ZXCVWtest
查看: 3557|回复: 5
[已解决]
联想小新 NM-C811开机不显示
发表于 2023-4-23 11:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机到0.6不显示,刷机不行,这机器是低温焊锡,直接加热了CPU,开机OK,付BIOS
B.BIN
16 MB, 下载次数: 107, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
a32716 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-28 17:10:26 | 只看该作者 �
CPU虚汗了吧,过两天又回来找你
发表于 2023-4-23 12:45:40 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-25 10:41:15 | 只看该作者 �
单纯加焊 能用的住不?
发表于 2023-5-31 15:26:34 | 只看该作者 �
AMD CPU的,太热可能很快会返修。重植可能会好点
这种是低温焊锡,150度就融化了,放点好助焊剂没问题的。  详情 回复 发表于 2023-6-15 10:12
发表于 2023-6-15 10:12:18 | 只看该作者 �
