查看: 776|回复: 7
请问主板元器件都有对地二级值吗
发表于 2023-4-22 23:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白学习中,主板上所有元器件都有对地二级值还是只有电阻 电容有。
拿一块好板不加电跟视频学测量 为什么我测是ol的多,万用表是新的
发表于 2023-4-23 13:59:43 | 只看该作者 �
有些元件对地有阻值是好的,而有些对地有阻值却是坏的,阻值大小也是不固定的
发表于 2023-4-23 10:03:24 | 只看该作者 �
根据元件特性来决定,有些元件对地有阻值是好的,而有些对地有阻值却是坏的。
谢谢,解决了疑惑了  详情 回复 发表于 2023-4-23 10:07
发表于 2023-4-23 00:27:09 | 只看该作者 �
求教dell 660
发表于 2023-4-23 00:26:40 | 只看该作者 �
dell 660怎么盲刷
参与人数 2下载分 -3 -1 收起 理由
laowu8788 -2 恶意灌水
fixlover -1 -1 恶意灌水
发表于 2023-4-23 08:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上这几个灌水也太厉害了吧
发表于 2023-4-23 10:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,解决了疑惑了
发表于 2023-4-23 10:16:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。
