查看: 1089|回复: 5
技嘉Z87X-OC反复重启
发表于 2023-4-22 09:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,开机反复重启(间隔不超过2秒) 不跑码  南桥和CPU有温度,已刷过BIOS还是一样,应该从哪查起
发表于 2023-4-22 11:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量一下供电
这个板子太花里胡哨了,内存供电找不到在哪,CPU和南桥已测过都正常  详情 回复 发表于 2023-4-22 11:19
发表于 2023-4-22 11:19:21 | 只看该作者 �
没复位......  详情 回复 发表于 2023-4-22 11:22
发表于 2023-4-22 11:22:04 | 只看该作者 �
刚刚重新测了下,没有复位
发表于 2023-4-22 13:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下桥的1.05v me供电,注意是me供电,不是主1.05v供电
发表于 2023-4-22 17:55:51 | 只看该作者 �
查一下桥的 me的供电
