查看: 1082|回复: 2
主板怪故障,好奇怪
发表于 2009-8-17 11:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
我 是维修菜鸟。 硕泰克主板AMD   462  CPU 。 故障是开机一到D3 就灭不到1秒又亮起来。但是就又不到一秒又灭。 上假负债电压正常,也不出现以上想象。上好CPU 就是那样了 。电源芯片ATXP1  的 一脚 为SB 3  伏没又变。 但芯片的 VIDIN  7 9 11 脚为 0V   VIDIN   8  10 脚 在 2.5V  和1.5 之间跳变  ,不知道是不是该芯片坏 。没有换 的 。 请教老师帮我分析下  。  谢谢  上假负债电压全正常  .CPU 换了 2块
发表于 2009-8-17 13:12:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你强行供电看看什么反应,有的主板都跑几次D3才能开机跑26,你试着多自检几次看看
发表于 2009-8-17 19:38:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那是不读内存,你看下槽子和内存是否是好的
