查看: 865|回复: 7
LG224TA检测不到信号
发表于 2023-4-21 17:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电源正常,有时候能检测到信号有时候检测不到信号,线换了主机是好的,没思路大师傅麻烦给点维修思路。
最后在论坛找到程序刷程序好了
发表于 2023-4-23 16:48:07 | 只看该作者 �
这个先刷个程序来看看
确实程序问题刷了一下就好了  详情 回复 发表于 2023-4-28 23:50
发表于 2023-4-21 23:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先bios,然后就主控,有条件直接换板。
我也考虑了程序,换板到是便宜主要来学习一下  详情 回复 发表于 2023-4-27 22:57
发表于 2023-4-24 12:42:05 | 只看该作者 �
查一下行场信号,防静电电路。
发表于 2023-4-27 22:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-28 17:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dvi接口没有问题吗?
刷程序好了  详情 回复 发表于 2023-4-28 23:50
发表于 2023-4-28 23:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
542083930 发表于 2023-04-23 16:48
这个先刷个程序来看看
确实程序问题刷了一下就好了
发表于 2023-4-28 23:50:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鲁国大海 发表于 2023-04-28 17:38
dvi接口没有问题吗?
刷程序好了
