查看: 2192|回复: 6
[原机备份]
LA-J551P小新Air-14IIL2020 原机备份
发表于 2023-4-21 09:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-J551P灏忔柊Air-14IIL2020
16 MB, 下载次数: 332, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 传资料最好写清楚具体的机器型号、板号、实物亮机图等 ,便于他人核实下载 。
发表于 2023-4-21 12:03:26 | 只看该作者 �
是联想的苯本吧,
发表于 2023-5-25 22:20:59 | 只看该作者 �
今天修到一台联想Lenovo小新Air-14IIL2020 板号:LA-J551P REV:1A。故障现象插电0.005按开机键没反应,指示灯白灯不亮。拆机测量发现VIN_MUX(第一公共点19V)和+12.6VB(第二公共点12.6V)没有电压。其中第一公共点开启电压是由TPYE-C电源管理蕊片UT1 RTS5457v控制,测得数据如下:
31脚+TCP0_VBUS电源适配器供电:0V(正常为19V)
32脚5V_IN=+5V_IN_PWR供电:0V(正常为5V)
33脚3V3_OUT=+LDO_3V3_5457蕊片自举3.3V:0V(正常为3.3V)
6脚TCP0_CHG_EN第一公共点开启:0V(正常为3.3V)
10脚CC1=5457_CC1 接口通道配置引脚1:0.68V(正常为1.63V或0.02V)
12脚CC2=5457_CC2接口通道配置引脚2:0.68V(正常为0.02V或1.63V)
分析:RTS5457v的10’12脚是重中之重,它主要负责与电源适配器对话来控制电源适配器输出什么样的电压,在这里0.68V是不对的看图纸这两个信号还通过UT2 TPD6S300ARUKR电涌抑制芯片集成块和DT16  ESD防静电浪涌小六脚。先简单后难测量DT16  ESD防静电浪涌小六脚:
6脚TCP0_CC1_CONN:0.68V(正常为1.63V或0.02V)
1脚TCP0_CC2_CONN :0.68V(正常为0.02V或1.63V)
分析:很明显的DT16  ESD防静电浪涌小六脚损坏了把电压拉低了阻止了CC1和CC2与电源适配器的对话,果断更换一片ESD防静电浪涌小六脚。插电0.027~0.005,+TCP0_VBUS电源适配器供电19V出来了,VIN_MUX(第一公共点19V)出来了,+12.6VB(第二公共点12.6V)也出来了。按开机键指示灯白灯亮起,电流1.262屏幕亮了,进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
总结:这台笔记本有两个公共点电压,可以用可调电源+TYPE-C转接头进行维修
发表于 2023-10-16 22:32:57 | 只看该作者 �
非常感谢,你的图纸
发表于 2024-10-6 16:21:05 | 只看该作者 �
一直在找它的图纸,谢谢楼主分享,大爱
发表于 2024-10-6 16:27:17 | 只看该作者 �
楼主,我下载了附件,可为什么打不开呀,需要用什么软件打开的呀
发表于 2026-2-24 16:38:36 | 只看该作者 �
分数不够,不能下载
