查看: 2179|回复: 18
联想拯救者Y7000待机后无法开机
发表于 2023-4-20 22:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拯救者Y7000待机后无法开机,开机能听到打嗝声音,拆开发现此电容打火,哪个大哥知道这是什么电容,规格是多大的,感激不尽
发表于 2023-4-22 13:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2023-04-20 23:19
用东西 扣掉这个电容,如果不能够充电 再换掉 左上脚 那2个隔离管! 应该就好了
谢谢哥,电容让我拆了,能开机了,也能充电
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-20 23:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个明显不是隔离管,像CPU供电管
H55
我说的左边那有2个mos! 不是他电容旁边这个 这cpu的  详情 回复 发表于 2023-4-22 23:52
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-20 23:19:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢哥,电容让我拆了,能开机了,也能充电  详情 回复 发表于 2023-4-22 13:32
那个明显不是隔离管,像CPU供电管  详情 回复 发表于 2023-4-20 23:24
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-21 09:50:39 | 只看该作者 �
滤波电容直接干掉它,如果不能充电再换电池接口附近的隔离管
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-22 13:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1473357 发表于 2023-04-20 23:05
从图片上看像是滤波电容,
感觉应该是,直接拆了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-3 11:13:17 | 只看该作者 �
直接去了 通病
发表于 2023-4-22 23:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2023-04-20 23:24
那个明显不是隔离管,像CPU供电管
好嘞,谢了哥  详情 回复 发表于 2023-4-23 11:49
发表于 2023-4-21 09:40:39 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
帮助中心:http://www.chinafix.com/misc.php?mod=faq
用户须知:https://www.chinafix.com/misc.ph ... ction=faq&id=62
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2023-4-20 23:05:14 | 只看该作者 �
从图片上看像是滤波电容,
拆掉就好了  详情 回复 发表于 2023-4-23 11:50
感觉应该是,直接拆了  详情 回复 发表于 2023-4-22 13:32
发表于 2023-4-23 07:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找同样大小的 换上或者拆掉
大小一样的肯定不行呀,有耐压和容量的呀  详情 回复 发表于 2023-4-23 11:49
发表于 2023-4-23 11:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好嘞,谢了哥
发表于 2023-4-23 11:49:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
智成电子科技 发表于 2023-04-23 07:54
找同样大小的 换上或者拆掉
大小一样的肯定不行呀,有耐压和容量的呀
发表于 2023-4-23 11:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从图片上看像是滤波电容,
拆掉就好了
发表于 2023-4-23 11:59:38 | 只看该作者 �
拆掉试试 估计就好了
发表于 2023-4-23 12:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波电容直接干掉它
发表于 2023-4-23 23:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户都来网上问你们怎么修了。。。
哈哈,我本身也是电源工程师,所以能懂一点点电子知识  详情 回复 发表于 2023-5-3 10:11
发表于 2023-4-26 23:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个明显不是隔离管,像CPU供电管
发表于 2023-5-3 10:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
t630068828 发表于 2023-04-23 23:11
客户都来网上问你们怎么修了。。。
