查看: 1879|回复: 25
小白求助:待更换的元件哪里可以买到
发表于 2023-4-20 21:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老师好,请教一下,图中的元件哪里能买到啊?
发表于 2023-4-20 22:02:58 | 只看该作者 �
猴上村树 发表于 2023-4-20 21:53
没有废板,淘宝商家1个嫌麻烦也不卖?
不装也可以的
电脑现在无法开机,去掉这个可以吗  详情 回复 发表于 2023-4-20 22:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-21 01:07:47 | 只看该作者 �
立创商城、猎芯网
好的,谢谢我查一下  详情 回复 发表于 2023-4-21 17:05
发表于 2023-4-20 22:25:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小毅2012 发表于 2023-04-20 22:22
如果是这个击穿导致的不开机,拆掉不装应该也可以用的
嗯 好的,我试一下,谢谢
发表于 2023-4-20 22:22:46 | 只看该作者 �
猴上村树 发表于 2023-4-20 22:21
目前测出来这个不正常,然后测了电容没有击穿。
嗯 好的,我试一下,谢谢  详情 回复 发表于 2023-4-20 22:25
发表于 2023-4-20 22:21:01 | 只看该作者 �
小毅2012 发表于 2023-4-20 22:19
无法开机你得查原因啊,这个有可能会击穿,但不开机也不一定就是这个的问题
如果是这个击穿导致的不开机,拆掉不装应该也可以用的  详情 回复 发表于 2023-4-20 22:22
发表于 2023-4-20 22:19:33 | 只看该作者 �
猴上村树 发表于 2023-4-20 22:05
电脑现在无法开机,去掉这个可以吗
目前测出来这个不正常,然后测了电容没有击穿。  详情 回复 发表于 2023-4-20 22:21
发表于 2023-4-20 22:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑现在无法开机,去掉这个可以吗
无法开机你得查原因啊,这个有可能会击穿,但不开机也不一定就是这个的问题  详情 回复 发表于 2023-4-20 22:19
发表于 2023-4-20 21:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小毅2012 发表于 2023-04-20 21:51
防爆二极管,找废板拆一个呗
没有废板,淘宝商家1个嫌麻烦也不卖?
一个不卖,买10个总可以吧? 难道你还想花50请人换一个?  详情 回复 发表于 2023-4-21 09:01
不装也可以的  详情 回复 发表于 2023-4-20 22:02
发表于 2023-4-20 21:51:11 | 只看该作者 �
防爆二极管,找废板拆一个呗
没有废板,淘宝商家1个嫌麻烦也不卖?  详情 回复 发表于 2023-4-20 21:53
发表于 2023-4-21 09:01:14 | 只看该作者 �
没有废板,淘宝商家1个嫌麻烦也不卖?
一个不卖,买10个总可以吧?
难道你还想花50请人换一个?
也是哈,我咋想不到呢,  详情 回复 发表于 2023-4-21 17:01
发表于 2023-4-21 09:40:58 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
帮助中心:http://www.chinafix.com/misc.php?mod=faq
用户须知:https://www.chinafix.com/misc.ph ... ction=faq&id=62
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2023-4-21 10:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝有卖的
发表于 2023-4-21 17:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1448821 发表于 2023-04-21 09:01
一个不卖,买10个总可以吧?
难道你还想花50请人换一个?
也是哈,我咋想不到呢,
发表于 2023-4-21 17:05:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1496655 发表于 2023-04-21 01:07
立创商城、猎芯网
好的,谢谢我查一下
发表于 2023-4-21 17:13:00 | 只看该作者 �
一个是根据丝印反查,查芯片的具体型号,一个是根据图纸查芯片的型号,然后到淘宝上正常收索就行了
发现是这个坏了,D6015 M24但是网上搜不到这个  详情 回复 发表于 2023-4-25 19:46
发表于 2023-4-21 19:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拼xx可能方便一些。
发表于 2023-4-21 22:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根据丝印去淘宝商家那里问一下
发表于 2023-4-22 09:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双二极管应该容易找吧,看电路如果可以拆的叫拆试试,我最习惯各种拆了
发表于 2023-4-23 09:12:33 | 只看该作者 �
50块也不舍得花,你就捣鼓吧^_^
