查看: 1468|回复: 5
85GV -LA 集成不显,外插AGP能显
发表于 2009-8-17 11:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
集成RGB阻值是R77 欧G 76欧  B 67欧
13 脚跟14脚对地阻值一样,545
13脚电压是2.8V 。14脚 是3.2V
接AGP显卡,设了,从主板集成显卡显示,也不行,
北桥坏了?还是要写BIOS呀?
杂牌的主板
南桥82801DB
I/O W83627HF-AW
时钟 W83194BG-B
发表于 2009-8-17 11:04:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
原来的问题是,主板不能触发,南桥比较热,网卡芯片比较烫,拆了网卡芯片后,就可以触发了,就是这个样子了,
发表于 2009-8-17 11:08:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查 集显的 3基色及线路是否正常
发表于 2009-8-17 13:52:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
北桥坏了,14脚后来测又是OV了,阻值是对的,对过一个电阻,一个排阻接北桥的,北桥里场信号都没出来,挂了
发表于 2009-8-17 15:17:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是北桥BGA烧了,和网卡一起坏一般是被雷打的,我这边好多都是这样坏的.
发表于 2009-8-17 15:26:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥集成显卡模块坏了!有东西的话换个北桥
