查看: 1458|回复: 13
华硕P5G41T-MLXV2.REV.1.02奇怪问题维修。
发表于 2023-4-19 17:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
突然点不亮了。发现BIOS--7脚无电压,换822解决,其它822也一起换了一批。
各电压正常。内存1.21V,并没有1.5V。不亮机。于是刷BIOS。
刷了N个华硕P5G41T-MLXV2.REV.1.02BIOS,明明对应的BIOS。就是不亮机。
但刷了一个如下面图
的BIOS却亮机了。但用不成。
是何道理?有没有达人说明一下?
发表于 2023-4-21 00:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好请说一下结果及过程。谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-20 23:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换822是 什么意思,麻烦楼主解答
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-20 15:21:02 | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2023-4-20 14:33
如何还是不能启动,那么,BIOS芯片可能坏了,换一个。,
BIOS芯片换过了。也是一样的结果。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-20 14:33:36 | 只看该作者 �
BIOS芯片换过了。也是一样的结果。  详情 回复 发表于 2023-4-20 15:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-20 14:33:14 | 只看该作者 �
不用管,让他读取BIOS文件,等他结束后看是否能启动。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-20 14:29:45 | 只看该作者 �
根本没插U盘。它好像要自己做BIOS升级。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-20 09:28:26 | 只看该作者 �
这个仔细检查822
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-21 11:36:09 | 只看该作者 �
这种要上编程器重新刷,但是需注意用之前备份的编程器固件刷,如果用官网直接刷的话可能会认不到集显和网卡。
发表于 2023-4-21 10:03:12 | 只看该作者 �
感谢 提供分享经验
发表于 2023-4-21 09:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享中的朋友
学习了
发表于 2023-4-20 11:26:28 | 只看该作者 �
应该就是你换电阻的位置 有问题 好好检查一下
发表于 2023-4-20 11:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔掉U盘试试?
发表于 2023-4-21 20:31:19 | 只看该作者 �
也有同样的问题,关注结果。
