查看: 929|回复: 4
技嘉B85M D3V A 1.0接CPU秒掉
发表于 2023-4-19 16:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
接CPU秒掉电。
不接CPU 通电掉电,
测量内存有1.5V 桥1.05V 、12V5vIOVIN检测正常、CPU 没电压。 换了IO 也是一样。
有一组上下MOS管,有问题换了还是一样。测量UG1 UG2 开启电压才0.5,太低,至少2以上 最后换了95812好了。
发表于 2023-4-19 21:35:02 | 只看该作者 �
查一查CPU供电芯片的工作条件
发表于 2023-4-20 12:01:29 | 只看该作者 �
主供电芯片坏了
发表于 2023-4-20 14:34:51 | 只看该作者 �
楼主厉害,换掉管理芯片,秒杀了
发表于 2023-4-20 14:36:43 | 只看该作者 �
供电芯片坏
