查看: 884|回复: 6
[MACBOOK]
2016款A1534开机?
发表于 2023-4-18 20:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果2016款A1534开机?,高温锡焊CPU后ok……
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-18 21:59:19 | 只看该作者 �
楼主,高温焊锡能重坐CPU,技术666
260度特高温锡做U才能用的住(高于原厂贴片时217度锡膏标准),你可以用功率2300W以上的风枪直接吹焊U或者背面板底170度恒温预热同时正面用1300W风枪450吹焊即可……  详情 回复 发表于 2023-4-28 20:39
发表于 2023-4-28 20:39:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-04-18 21:59
楼主,高温焊锡能重坐CPU,技术666
发表于 2023-5-1 11:53:21 | 只看该作者 �
楼主是搞手机的吧,这是硬盘供电的问题,你加焊CPU热到它了,用几个月就会返修的
是搞手机的,搞CPU前硬盘供电已测,客户长期Win10发热导致的大概率是CPU…  详情 回复 发表于 2023-5-5 22:21
发表于 2023-5-1 13:41:40 | 只看该作者 �
这个应该是硬盘供电那个通病,加热热到那个芯片了,估计会返修
客户长期Win10发热大概率CPU虚焊……  详情 回复 发表于 2023-5-5 22:22
发表于 2023-5-5 22:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-5-5 22:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
