ZXCVWtest
查看: 2090|回复: 2
[已解决]
红米XMA1901开机左上角一条杠,不进系统维修
发表于 2023-4-18 11:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红米XMA1901开机左上角有一条白条横杠,进不去系统。     目前机器可以亮屏显示,所以基本上硬件的问题已经排除了,优先刷个BIOS尝试,如果刷不好再考虑修主板或者换U尝试。刷过BIOS后直接亮机,客户发过来的是单主板,我们外接屏幕测试已经可以进系统。
       【机器型号】红米XMA1901
       【故障现象】开机左上角一条杠。不进系统
       【维修过程】接到一台客户送修的单主板,型号为红米XMA1901,板号为19723-1,故障现象是开机左上角有一条白条横杠,进不去系统。
红米XMA1901开机左上角一条杠。不进系统 图1
      这个问题似乎是个通病,论坛有好多说刷个BIOS就能好的,也有说刷BIOS没好,换了CPU才修好。
      根据论坛中的谈论,此主板型号分许多版本,如AMD或英特尔带独显不带独显之分,所以要注意自己刷的BIOS是否适合手中主板。
红米XMA1901开机左上角一条杠。不进系统 图2
      目前机器可以亮屏显示,所以基本上硬件的问题已经排除了,当然CPU坏的话也测不出来,所以我们优先刷个BIOS尝试,如果刷不好再考虑修主板或者换U尝试。刷过BIOS后直接亮机,客户发过来的是单主板,我们外接屏幕测试已经可以进系统。
红米XMA1901开机左上角一条杠。不进系统 图3
      【维修结果】由于客户发的单板过来,所以我们只保证开机,也测试不了功能,确定主板可以开机后,维修就到此结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2023-4-18 14:28:31 | 只看该作者 �
弄到多台了 都是弄bios就好了 没碰到cpu问题的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-4-18 14:39:20 | 只看该作者 �
这个现象很明显嘛
