查看: 1764|回复: 0
DocMemory内存测试软件
发表于 2009-8-17 10:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、软件介绍
DocMemory是一个基于DOS系统的内存测试软件。在系统运行状态下,可测试绝大部分的内存可能故障。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
DocMemory可测试EDO、SDRAM、RAMBUS、DDR等各种类型的内存。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
DocMemory兼容性较好,但测试时间偏长,推荐优先使用另一测试软件RMT。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
2、系统配置
硬件配置:
Intel 386以上CPU或AMD Athlon 或 Cyrix CPU的PC系统
内存:
无最大最小要求,可兼容EDO、SDRAM、DDR、RAMBUS等
软件环境:
DocMemory必须在启动软盘上运行,必须运行于纯DOS方式下。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
3、安装软件
在DocMemory所在目录下运行SETUP. EXE,进入安装界面,在软驱内放一张空白软盘,选择MAKE BOOT-DISK选项,安装程序会格式化软盘并拷贝所需文件。在要测试的系统上用此软盘启动即可自动进入测试程序。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
4、操作步骤
在要测试的系统上用DocMemory制作的测试软盘启动即可自动进入测试程序,程序将自动运行测试。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
运行DocMemory之后,启动界面如图:
选择Quick-Test即可运行测试,运行过程中,若当前内存存在故障,程序将报错并发出鸣叫提示,这时可按ESC键停止测试,否则,程序将自动运行直至所有测试项目测试完毕。测试完成后按Alt+X键退出,回到DOS下。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
5、功能测试
◆ Quick-Test:运行全部测试项目一次
◆ Burnt-Test:若需老化测试可用此项,测试项目与Quick-Test相同,Burnt-Test为循环多次测试
◆ 在图一菜单可按ESC跳过,进入主界面对测试进行自定义
◆ 按Alt+P进入测试项目选择菜单,默认为全选
◆ 按Alt+O设置循环次数,设置范围为1-9999,默认为1
◆ 按Alt+G可设置测试范围,可选择基本内存或扩展内存,默认为全选
◆ 全部设置完毕后按F5开始测试
1)测试通过:在每一个子功能测试通过则提是“PASS”,并进入下一个功能测试
2) 若有一项子功能测试出错,则程序报出错信息提示:Error!!! Failed Address:********; Testcode:并有鸣叫报警,按S键可停止报警,按ESC可停止继续测试
◆ 退出
测试完毕后按Alt+X键,程序结束退回到dos状态。
