查看: 1622|回复: 9
980TI显存供电求助
发表于 2023-4-16 23:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
980TI,3.3V、5V、1.05V、核心0.9V这些都正常,就是显存电压不出来,通电瞬间显存电压有1.5V,立马就掉了。显存主控IC是ncp81172,更换过一个还是不行,开启电压有5V,反馈电压也有1.5左右(通电瞬间),后级电阻1.1欧,用烧鸡大法烧了,没有明显发热。不知道该怎么查了,大牛们给个思路
最新进展,核心短路了,不修了
发表于 2023-4-17 14:44:16 | 只看该作者 �
应该是短路保护了,建议查查mvdd电压输出端是否有短路。
兄弟想请问一下哪一个是输出电压呢  详情 回复 发表于 2023-5-6 10:11
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-18 17:39:38 | 只看该作者 �
显存供电电感20欧左右
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-17 23:03:33 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-17 13:01:40 | 只看该作者 �
显存供电电感1.1欧,怕是不正常哟   应该在有几十欧哦。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-17 01:09:01 | 只看该作者 �
烧鸡大发,估计有短路。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-17 10:43:41 | 只看该作者 �
非常好 值得学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-17 08:00:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
980ti电阻1.1明显不正常啊短路保护了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-21 09:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路保护了,你打到二极管档量测对地阻值,正常要10以上才对
发表于 2023-5-6 10:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟想请问一下哪一个是输出电压呢
