查看: 1301|回复: 2
技嘉2080ti gaming OC 三个接口坏,只有一个DP是好的
发表于 2023-4-15 18:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只有中间一个DP是好的,其他两个DP和一个HDMI都是插上死机,自己测量了几个电容,发现2个阻值240左右,比其他相同位置(500)的小一半。是这里的问题吗
发表于 2023-4-15 18:31:00 | 只看该作者 �
其他都正常,也能刷BIOS,跑3dmark,就是接口坏了3个,接显示器就死机了
发表于 2023-4-22 08:18:27 | 只看该作者 �
这些电容直接到核心,如果不是电容的问题,就是核心了。一般接到这种某个接口不行的卡,我都不修,直接让人买转接线,这种没准修着就完全没显示了
