查看: 2007|回复: 3
[工控]
电子磅秤显示欠电不能正常工作
发表于 2023-4-15 12:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先拆开保险,直观没有烧炸,玻璃管内也没有断丝,以为正常,不放心,用万用表测,发现实已经断开,说明后端有轻微过载!
打开电池仓,为一只6.8V铅酸胶体电池,测电压,为6.2V,说明确实欠电,间接说明220V没有给电池充电!
打开后壳,取下电路板,发现整流电容35V1000uF已经鼓包,拆下,测量,只剩92uF, 找一只换同规格的换好!
测这装好的电容的两端电阻(蜂鸣档),已经能正常充放电,内阻上千,正常
有点不放心,测下整流桥,居然发现4只1N4004中有两只已经断路,真是差点错过真正的故障点!
正是这两只二极管断路,让全波整流变成了半波整流,电流脉冲过大,后级滤波电容支持不住,过早的衰老,引起过流,造成保险慢性断开!
用两只1N4007换上二级管,装好电路板,后壳,再换好500mA/250V保险, 插上电,插上220V, 整机不再显示欠电
工作正常,用脚踩一下称重板,已经能正常称重,完美收工
发表于 2023-4-17 09:33:14 | 只看该作者 �
一查到底,特别不错
发表于 2023-4-17 10:28:59 | 只看该作者 �
二极管断路一般人还真不会注意到。
发表于 2023-6-19 11:19:41 | 只看该作者 �
思路清晰,经验丰富
