查看: 3363|回复: 12
杂牌845主板怪问题,要清除一下CMOS才能开机
发表于 2009-8-17 09:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压一切正常,进系统一切正常,晶振,谐振电容都换了,BIOS刷了,按键盘重启显示C1 不继续跑码,就是按ALT+CTRL+DELETE 重启和系统里面重启不行,只要这样重启怎么开都开不了,只要清除一下CMOS就可以开机,但是在正常情况下点复位开关复位可以继续跑码可以显示,没有思路,请版主看看, 谢谢
发表于 2009-8-17 09:14:59 | 只看该作者 �
呵呵 我昨天遇到了和你一样的问题 ALT+CTRL+DELETE 重启的话 代码跑C3 C5
直接点复位的话就断电  搞的我好郁闷  我搞了两个小时没搞好 后来想给人装上去 把内存上错了  上了我自己内存 结果机器正常了  后来想想应该是片选又问题
发表于 2009-8-17 09:39:19 | 只看该作者 �
加焊一下U座
发表于 2009-8-17 10:16:33 | 只看该作者 �
把电池座换掉试下
发表于 2009-8-25 17:31:06 | 只看该作者 �
谢谢大家,是南桥的问题,换了桥之后好了。
发表于 2009-8-25 20:55:31 | 只看该作者 �
牛人.桥坏了修了干什么,在说还是杂牌845
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-8-26 07:14:43 | 只看该作者 �
渔者之乐不在鱼而在渔,有时候对于维修的人来说不是说这个东西值钱不值钱的问题
发表于 2009-8-26 22:37:35 | 只看该作者 �
7楼说得很对,关键不在于维修价值就是不赚钱也要修,在没有换桥之前你敢百分之百断定是桥坏吗,换桥是为了找出问题提高自己的经验,如果你发现难一点的问题不去修不去钻研你的技术永远也提不高,修好了你下次就知道怎么去修知道是什么问题,6楼的我估计你不是搞维修的即使搞维修的你的技术永远提不高。
发表于 2009-8-26 22:46:28 | 只看该作者 �
这种问题多数为南斯拉夫桥老化所致。
发表于 2009-8-27 00:24:32 | 只看该作者 �
我今天遇到一块asus p4pv mx就是这样的问题。也是换桥就好了。
发表于 2009-9-17 20:26:03 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-17 21:23:12 | 只看该作者 �
同意七楼的看法
发表于 2009-9-18 16:39:53 | 只看该作者 �
同意 渔者之乐不在鱼而在渔!
