查看: 2563|回复: 8
三星793DF奇异故障
 关闭 [复制链接]
会员12 该用户已被删除
发表于 2007-8-18 00:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机子本来是不加电的,后来换个DP904C后能加电了。
但是,只有冷开机正常,也就是一上市电,机子就自动加电,出高压了。 若此时,用关机按键关了机子,再按键开机,却没有高压,指示灯在
微闪,主变压器次级输出的电压均小于正常值。此时,测排插电压只有25V。
   只有拔下市电,过几分钟再重新插上,又能自动加电,出高压了。
换过了大电容,启动电阻,与电容。 稳压管,故障依旧。
发表于 2007-8-18 09:37:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
测插排电压25V?
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2007-8-18 21:29:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的,开关按键处电压有图像时为5V, 当无高压时,为3。5V 到1。2V跳变。
正常时的5V来自7805,正常时,7805有14V进,5V出。 不正常时,14V为7V。
发表于 2007-8-19 17:15:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS写过没有啊?
发表于 2007-8-19 17:17:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2007-8-19 21:23:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS没有写过,这与BIOS有关吗?
发表于 2007-8-20 08:07:43 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
曾遇到过这种类似的情况  刷新数据后故障解决
发表于 2007-8-24 00:55:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
无独有偶 相似的故障今天我也碰到了 次级输出电压都偏低 14v只有6v
发表于 2007-10-4 17:49:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
为什么与BIOS有关?难道关机,再开机BIOS数据会变?
