查看: 555|回复: 2
[笔记本电脑]
Pan HP folio 9470p size up 有时不
发表于 2023-4-11 17:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 越南 来自 越南
拆机检查
现象出现时,发现ram源在L6200.coil处丢失
返回 ktra 条件 ic 振荡 ram 源 tps51216
看到SLP_S4#_3R指令异常掉到1.2v(正常是3.3v)
继续把这些命令行分开,抬到usb口的ic U2504,看到SLP_S4#_3R命令已经升到3.3v了。 结论错误U2504导致SLP_S4#_3R线电压下降
找不到ic U2504替换,继续升级到usb 2.0
– 将引脚 2 连接到引脚 11
– 将引脚 3 连接到引脚 10
– 将引脚 1 连接到引脚 12
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-11 17:27:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2023-4-11 18:27:11 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
666,谢谢分享。
