查看: 2131|回复: 32
重植桥的问题
发表于 2023-4-11 12:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用的是ts1200a 快克的烙铁,用的温度是350 拖焊盘和cpu时候。经常会把表面的绿漆拖坏,有时候还会把他们脱连锡该如何解决?是温度,还是锡的问题,或是手法问题,我也用了吸锡线,也配合了风枪,我上的图,这样该咋救回来
发表于 2023-4-11 22:30:51 | 只看该作者 �
这有什么关系直接焊上就行啊,焊盘本来连在一起的无所谓。桥上的上油离远点吹用镊子夹开
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-4-11 13:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊油少了,可这会连锡了,加了再多的油,不好让他们分开
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-11 13:12:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
枫叶漂湘 发表于 2023-04-11 13:07
你有没有想过,有个东西叫UV绿油还有紫光灯。可以补漆
相连的两个点都被锡连接在一起了,怎么让他们分开,这个很尴尬,绿油,我肯定可以补的,用紫外灯
这种它本身可能就是同一个信号  详情 回复 发表于 2023-4-12 10:08
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-11 13:07:52 | 只看该作者 �
相连的两个点都被锡连接在一起了,怎么让他们分开,这个很尴尬,绿油,我肯定可以补的,用紫外灯  详情 回复 发表于 2023-4-11 13:12
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-11 14:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
枫叶漂湘 发表于 2023-04-11 13:34
看图纸和点位, 如果是多个供电点的一个或者地,就少个珠不要了。有用信号点就得想法补出来,
是相连的脚,这两个连到一起,直接焊接没事吧,会不会短路
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-11 13:42:33 | 只看该作者 �
枫叶漂湘 发表于 2023-4-11 13:37
出现掉漆是因为你刮太干净了,吸锡线把漆磨掉了。上点低温锡脱点位,别弄太干净了。
解惑了,非常感谢
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-11 13:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度可以稍低一点,焊油少了也不好拖锡。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-11 13:37:07 | 只看该作者 �
解惑了,非常感谢  详情 回复 发表于 2023-4-11 13:42
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-11 13:34:10 | 只看该作者 �
是相连的脚,这两个连到一起,直接焊接没事吧,会不会短路  详情 回复 发表于 2023-4-11 14:14
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-11 13:17:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
油多不坏菜
焊油少了,可这会连锡了,加了再多的油,不好让他们分开  详情 回复 发表于 2023-4-11 13:23
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-11 13:05:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有经常边缘会拖坏一些绿漆,这个可以补一些绿油,其他的就不懂了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-11 13:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有下面这样的,相临近的之间绿漆掉了,但是上了锡,相连了,没办法分开,咋解决
用烙铁尖脱开,然后抹上少量焊油放上锡球再用风枪归位  详情 回复 发表于 2023-4-13 21:51
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-12 06:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这有点厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-12 07:40:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奇怪了,实地学员怎么会问这么低级的问题?
14年的学员,中间没干过,现在在重新捡起来,  详情 回复 发表于 2023-4-12 13:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-12 10:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种它本身可能就是同一个信号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-12 11:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-12 12:37:53 | 只看该作者 �
我一般不会用吸锡线的(锡线容易拖掉漆),直接拖得差不多就行,这样做BGA成功率还高些
发表于 2023-4-12 13:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-12 15:34:15 | 只看该作者 �
绿油 或者3秒油弄一下得了
