查看: 1442|回复: 16
闪屏求思路
发表于 2023-4-10 20:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新 ,进过水修好了现在闪屏 19v正常的3v也正常求问接下来干哪里
发表于 2023-4-10 22:29:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线   或者拆屏看下是不是接口松动   有供电看稳定不   也会可有转换MOS管出问题了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-11 01:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都换过了
差一口就修好了。有点难受
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-11 06:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存有没有虚焊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-17 18:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LEDVDD连接的0Ω电阻直接驼锡
发表于 2023-4-17 13:13:47 | 只看该作者 �
也有可能是电源电池来回切换的问题。
发表于 2023-4-17 08:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接显示器会闪不?
发表于 2023-4-17 08:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接屏幕排出屏
发表于 2023-4-17 09:36:11 | 只看该作者 �
着重看进水地方相关电路
发表于 2023-4-17 14:30:12 | 只看该作者 �
换排线 屏 试试
发表于 2023-4-17 20:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-17 22:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亲(●●)这边建议你换台电脑的呐!
发表于 2023-4-18 00:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以尝试把屏供电直接一坨直连
发表于 2023-4-18 01:28:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
luoboaini 发表于 2023-04-11 01:17
都换过了 差一口就修好了。有点难受
检查一下霍尔传感器 之前修到一台进水引起霍尔输出脉冲信号导致闪屏
发表于 2023-4-18 09:49:50 | 只看该作者 �
是亮度调节那种闪还是怎么个闪?
发表于 2023-4-18 11:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道你说的闪是哪种闪,最好上个图
发表于 2023-4-21 22:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闪屏,外接正常吗,如果正常,多数是屏的问题,换芯片,电感,但是不太好修
