ZXCVWtest
查看: 1217|回复: 8
华擎X99 太极 这个桥旁边的电感正常电压是多少V?
发表于 2023-4-10 17:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求华擎X99 太极 这款主板电感电压正常是多少V吗?。目前换了芯片 这个电感电压是5V  感觉偏高了。。
有谁,量过主板这个实际电压是多少V。麻烦告诉我一下。。。谢谢。。
发表于 2023-4-11 13:58:09 | 只看该作者 �
1V左右吧,这电压是不是太高了
发表于 2023-4-10 17:39:25 | 只看该作者 �
不是1.2就是1.05V
发表于 2023-4-11 10:39:20 | 只看该作者 �
看看供电芯片是29开头不,如果是 芯片坏 桥也挂的可能性也大
发表于 2023-4-11 10:49:11 | 只看该作者 �
路过看看
发表于 2023-4-17 12:12:01 | 只看该作者 �
1.05v左右吧
发表于 2023-4-17 23:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
差不多1.36v左右
发表于 2023-4-18 11:29:17 | 只看该作者 �
29芯片设计有缺陷,需要改电路。换了29芯片,就算好了。用不了多久还会坏。。。这29芯片设计有缺陷!哎。。。。
发表于 2023-4-18 22:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
