查看: 823|回复: 2
LA-7851P 不出显卡显卡
发表于 2023-4-10 13:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台XPS 15-L521X   版号 la-7851  除了显卡电压和CPU 集成电压没有出来其它电压都出来了,包括CPU电压1.1v都有 ,查到DGPU_PWR_EN#触发为高电平,导致DGPU_PWR_EN为低,没有显卡电压
各个PWROK 都出来的,CPU VGATE也出来,VR_ON 也有 换过CPU 供电还是一样,电流大概是在0.78左右,PCH_PLTRST#也出来了
RTCVCC 正常。 无头绪中。。。。。。。。。求高手指点
发表于 2023-4-10 15:05:59 | 只看该作者 �
集显还是 独显
发表于 2023-5-9 14:58:49 | 只看该作者 �
独立的显卡,不是集成的
