查看: 1705|回复: 13
求大神帮忙--好屏幕装在索尼svs13笔记本上花屏
头像被屏蔽
发表于 2023-4-9 23:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
个人手里有一台SONY SVS13,13.3寸1366*768屏,正常使用中,就是屏幕颜色不鲜艳。咸鱼淘了一台SONY VPCSD,也是13寸的1366*768屏幕,屏幕颜色要比SVS13的屏好很多,所以就将两台本的屏幕互换一下,奇怪的问题出现了:
VPCSD的屏装在SVS13上花屏,装回VPCSD就正常;而SVS13的屏装在VPCSD和SVS13上都正常使用。
反反复复试了好几遍,排线也确定插紧了,但就是花屏。
有没有高人指点一下?
上图:VPCSD的屏幕装在SVS13上花屏
上图:VPCSD屏幕的标贴1
上图:VPCSD屏幕的标贴2
发表于 2023-4-10 08:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1494797 发表于 2023-04-09 23:22
用什么软件刷屏程序呢?有没有教程或说明?
就用Tl866编程器就可以,你没刷过?这个有点小麻烦。编程器座这边不是8个脚吗,找个报废屏线,找到屏接口定义,对应分8根线到座子上。(也可以拆个碎屏找到24芯片,对应脚直接通过屏线到编程器座就行了,也就是延长线,下次直接插屛上就可以读刷信息了。)也就是当24系列bios刷读就行了。先到其它碎屏上做个实验再整好屏。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-10 11:48:23 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
帮助中心:http://www.chinafix.com/misc.php?mod=faq
用户须知:https://www.chinafix.com/misc.ph ... ction=faq&id=62
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2023-4-10 03:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计要刷码片
头像被屏蔽
发表于 2023-4-9 23:22:53 | 只看该作者 �
李朝明 发表于 2023-4-9 23:17
屏程序对调刷下试试,注意备份。
就用Tl866编程器就可以,你没刷过?这个有点小麻烦。编程器座这边不是8个脚吗,找个报废屏线,找到屏接口定义,对应分8根线到座子上。(也可以拆个碎屏找到24芯片,对应脚直接通过屏线到编程器座就行了,也就是延长线  详情 回复 发表于 2023-4-10 08:47
头像被屏蔽
发表于 2023-4-9 23:20:04 | 只看该作者 �
发表于 2023-4-9 23:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏程序对调刷下试试,注意备份。
用什么软件刷屏程序呢?有没有教程或说明?  详情 回复 发表于 2023-4-9 23:22
发表于 2023-4-11 16:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把2屏的码片对换一下
是不是必须有专业工具设备才能做?还是说简单工具徒手就能换?  详情 回复 发表于 2023-4-18 09:15
发表于 2023-4-12 08:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷一下程序就可以。换芯片担心屏幕没有质保。
是不是必须有专业工具设备才能刷?还是说有什么软件工具直接刷?  详情 回复 发表于 2023-4-18 09:15
发表于 2023-4-13 21:25:48 | 只看该作者 �
刷一下程序就可以
发表于 2023-4-14 08:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
索尼主板上有调屏一排开关,可以试试
我找找,是拨杆开关还是条线?  详情 回复 发表于 2023-4-18 09:16
头像被屏蔽
12#
发表于 2023-4-18 09:15:15 | 只看该作者 �
黄日新 发表于 2023-4-11 16:52
把2屏的码片对换一下
头像被屏蔽
13#
发表于 2023-4-18 09:15:44 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
14#
发表于 2023-4-18 09:16:32 | 只看该作者 �
lisheng1025 发表于 2023-4-14 08:08
索尼主板上有调屏一排开关,可以试试
我找找,是拨杆开关还是条线?
