查看: 3930|回复: 13
max1999工作条件正常 但无输出
发表于 2009-8-16 23:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
一深蓝本   在插上适配器一瞬间指示灯亮一下   有3.3和5V      (是 瞬间有)  没有3.3V和 5V后测1999第6脚SHDN是13.3V      8脚REF   是2V  在这样情况下应有输出   但没有
估计1999坏   请大家批点一下
发表于 2009-8-17 21:27:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个看一个不就知道了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-8-17 21:26:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个看一个不就知道了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-8-17 19:09:43 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
谢谢大家   维修好了   换就1999好了
发表于 2009-8-17 17:14:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
同意上楼说的
发表于 2009-8-17 17:00:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这种情况一般情况下1999没有问题。
发表于 2009-8-17 16:40:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种情况多数系统应该是好的啊 ,我感觉应该是后级的事
发表于 2009-8-17 16:39:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
开机瞬间有电压,然后保护,应该是后级电路有问题,看有短路的吗,
发表于 2009-8-17 15:53:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
单元电路外围的二极管是否好的查看没有。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-8-17 08:36:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换个试下不就知道了.
发表于 2009-8-17 21:28:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
升压二极管有没坏嘛
发表于 2009-8-17 21:28:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
升压二极管有没坏嘛
发表于 2009-8-27 09:26:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我修一台升压二极管坏的
发表于 2009-8-27 17:31:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
条件满足没输出应该是芯片本身的问题。
