查看: 1557|回复: 12
CPU很奇怪
发表于 2023-4-8 19:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧鸡CPU下面的电容,发现CPU发热。但是还有待机0.1A的电流。CPU坏了吗?
发表于 2023-4-8 19:58:49 | 只看该作者 �
下面一排黄色的电容?那个是cpu供电的电容,你烧cpu肯定热
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-8 21:28:36 | 只看该作者 �
刚搞一台1.2V内存短路,一烧也是CPU热
有些内存供电和cpu通用,一条路,短路,实际cpu坏了,拆了就不短路了  详情 回复 发表于 2023-4-10 18:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-8 20:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXNT3Q3c 发表于 2023-04-08 20:13
CPU对地值很低的,用烧鸡法单烧CPU我估计是个CPU都热,我笔记本CPU核显供电MOS短路,用烧鸡法CPU里核显核心部分就发热,但CPU实际没坏,这么烧确定不了CPU坏,倒不如测供电,要是所有供电都有,其他也没问题,那CPU可能就坏了
给CPU供电的电感对地短路,烧电感旁边的电容才发现CPU发热
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-8 20:58:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧的是CPU下面R47那个电感左边的电容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-8 20:13:50 | 只看该作者 �
给CPU供电的电感对地短路,烧电感旁边的电容才发现CPU发热  详情 回复 发表于 2023-4-8 20:59
发表于 2023-4-10 12:44:27 | 只看该作者 �
待机电流0.1,确定不是自动开机 电压没有出全
发表于 2023-4-10 17:16:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不怕把u烧了?是觉得是电容引起的短路就先把u拆了再烧。
发表于 2023-4-10 17:36:53 | 只看该作者 �
U大概率是抬走了
发表于 2023-4-10 18:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-10 18:37:08 | 只看该作者 �
学习中  学习中
发表于 2023-4-11 09:33:10 | 只看该作者 �
cpu 供电0.1正常吧  得看电容是哪一组
发表于 2023-5-8 22:35:32 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666666
