查看: 1798|回复: 4
HIFI-B150S5-ver6.0(ALC887VF)
发表于 2023-4-6 11:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次遇见不一样的ALC887声卡,原主板声卡无法识别,供电VCC 3.3V  LDOVDD 5V、复位3.3V  都有。 23脚+5VA测量只有-1.2-1.5V 。
而且看引脚定义与一般的ALC877都不同,尝试更更换过其他料板上的ALC887 直接就是发烫。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
gingerluo + 2 + 2
发表于 2023-4-6 15:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么特殊的型号某宝搜不到,就连搜索也搜不到
发表于 2023-5-19 00:02:24 | 只看该作者 �
破案了,找不到同型号打算放弃了,装回原来的又好了。。。。
发表于 2023-8-1 00:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也碰到了,遗憾的是还坏了,买不到,映泰就喜欢用这个
发表于 2023-8-1 00:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是VF版本,脚位和VD版本以及C版之前的都不兼容,换上之前版本就发烫
