查看: 1273|回复: 9
大哥们,帮我看看这个供电没有怎么办
发表于 2023-4-5 16:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星的B360 7B53,查到这里的PCH_PWROK没有出不来,下一步该查哪个啊?
发表于 2023-4-5 23:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看外部名称  这个芯片应该是检测机器状态的  6.7脚应该后有的  14脚在开机未出CPU供电前正常
14脚和11脚没出电,12/13有电出  详情 回复 发表于 2023-4-6 21:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-6 21:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
14脚和11脚没出电,12/13有电出
发表于 2023-4-6 09:01:55 | 只看该作者 �
学习,蟹蟹分享
发表于 2023-4-5 16:35:40 | 只看该作者 �
这个U392芯片型号是slg4f42051,网上也找不到数据,不知道是不是这个坏了
发表于 2023-4-7 17:10:57 | 只看该作者 �
这个芯片以前没见过啊
发表于 2023-4-8 14:36:22 | 只看该作者 �
学习一下,这种是什么芯片?
发表于 2023-4-10 15:32:27 | 只看该作者 �
PCH_PWROK  出来的前提是
左边1-7的电都没什么问题,右边就两路信号出不来  详情 回复 发表于 2023-4-11 16:13
发表于 2023-4-11 16:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2023-04-10 15:32
PCH_PWROK  出来的前提是
发表于 2023-4-17 17:34:36 | 只看该作者 �
很小的那个小芯片吧  这个芯片EN管的比较多  OK的话建议你还是量IO或者桥的工作条件
