查看: 1401|回复: 9
[笔记本电脑]
W510供电不足开机掉电
发表于 2023-4-4 08:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
咸鱼w510,个人用了小一年,开机不了,想着二手自用,勇敢的造起来,拆开发现核心供电区域,芯片烧了,U70这个管黑黑的,昨晚忘了测GS.是不是短路了,估计大概率也是,芯片那个脚都挂了。另外淘宝没有一模一样的芯片和管子卖,咋整?直接更换这两能行不?
发表于 2023-4-4 08:48:49 | 只看该作者 �
思路清晰。修的不错
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
fixlover -1 -1 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-4-5 07:28:56 | 只看该作者 �
000000000000
发表于 2023-4-4 14:25:13 | 只看该作者 �
不拔电池烧EC
发表于 2023-4-4 12:31:47 | 只看该作者 �
一般都可以找到的只是芯片有的型号不好确定特别是马甲的
发表于 2023-4-4 10:26:52 | 只看该作者 �
这芯片淘宝肯定有卖的  你没搞对型号   好多年前就修的机器了   驱动芯片 上管一起换
发表于 2023-4-4 10:02:12 | 只看该作者 �
先更换已经烧坏的芯片,在查其他电路
发表于 2023-4-4 09:25:33 | 只看该作者 �
铁壳MOS管烧了,CPU很可能会烧掉的
发表于 2023-4-4 08:42:17 | 只看该作者 �
思路清晰。修的不错
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
不能再玩了 -1 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2023-4-4 19:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铁壳MOS管烧了,CPU很可能会烧掉的
