查看: 2435|回复: 11
[高清大图]
联想t470重复开机报错关机 版号nm-931
发表于 2023-4-3 16:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想t470
1. 拿来的时候,开机无反应,无待机电流,拆开保险烧,后端短路,排查电容短路更换,又更换pu101后待机正常o.oo1a左右。
2. 按开机键,重启两次后亮屏报错重启,重启后报错关机。
又刷bios   u15  u49  ,故障依旧,进bios报错重启
求大神支招
附上图纸
NM-A931.pdf (2.5 MB, 下载次数: 14)
发表于 2023-4-4 12:47:54 | 只看该作者 �
刷了以后都不行检查EC  FAN的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-4 12:23:05 | 只看该作者 �
不是风扇坏了吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-4 07:55:28 | 只看该作者 �
风扇报错么。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-4 00:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还风扇或者查风扇电路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-3 21:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Fan error 會無法啟動,換好的風扇就行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-3 18:04:21 | 只看该作者 �
维修起来不费劲
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-6 13:19:58 | 只看该作者 �
装起来就一切正常了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-6 22:00:25 | 只看该作者 �
把风扇装上开机看看,估计EC或eprom有问题(刷得不对)
发表于 2023-4-7 09:48:56 | 只看该作者 �
有些机器必须要装风扇才行,或者说风扇供电和检测电路一定要正常,否则就出错,
发表于 2023-4-7 16:23:22 | 只看该作者 �
刚修到一台,开机亮log就重启,反复重启几次后快要亮log就重启了,我这台是CPU供电电感PL401坏了
发表于 2023-4-8 10:47:35 | 只看该作者 �
都报了FAN ERRON,风扇插线了吗?
