查看: 899|回复: 2
华硕FZ80G的维修
发表于 2023-4-2 20:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
算是一台二修机,插电开机上电1.2A不动,拆开发现一组CPU供电(2个小mos上管加1个大的下管)2个MOS上管表面全都炸裂,看过去像人为硬磕的,2个供电MOS上管的G极对地值都为10几明显偏低,心想CPU估计也保不住,把驱动芯片和上下管换完供电正常后,还是不显示,后面直接换CPU解决;
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-3 00:08:55 | 只看该作者 �
{:4_113:}赌了几个U了都不想赌了
发表于 2023-4-3 00:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机器垃圾的很
