查看: 788|回复: 3
[笔记本电脑]
小新-15不开机
发表于 2023-4-2 12:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来插上可调电源、电流直接跑246然后定住不动、心想肯定那里短路了、废话不说先拆开笔记本、发现io表面烧焦的痕迹、然后再打一下3、5v阻值全部正常、其他电感阻值也正常、跑246肯定有短路、打开鑫智造图中找个图纸、输入VCC找到io供电、22脚、33脚96脚、125脚测试发现阻值只有20几、正常阻值有4百左右、立马拆下io再打一下io供电脚、阻值有480、先订一个io芯片再说、换完io再做下一步打算、这个io带程序的听说这种带程序的io坏的多、坏的多也得买啊、直接订一个、装上OK了完美亮机
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-2 20:31:24 | 只看该作者 �
666,学习。谢谢分享。
发表于 2023-4-2 22:19:50 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-4-3 18:13:21 | 只看该作者 �
维修起来不费劲
