ZXCVWtest
查看: 1636|回复: 18
又搞了一个新玩具,都来欣赏一下!
发表于 2023-4-1 12:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又搞了一个新玩具,都来欣赏一下!
折腾了1个小时,终于达到理想状态
发表于 2023-4-1 22:26:57 | 只看该作者 �
还带个小的示波功能,,,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-1 17:31:13 | 只看该作者 �
可以,该有的功能有具备了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-1 17:11:16 | 只看该作者 �
小毅2012 发表于 2023-4-1 16:23
这面板不错呀,还有图形记录功能!
是的 其实里面就是一块T50N表头
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-1 16:23:09 | 只看该作者 �
这面板不错呀,还有图形记录功能!
是的 其实里面就是一块T50N表头  详情 回复 发表于 2023-4-1 17:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-1 14:34:05 | 只看该作者 �
是买的现成的,只是把之前的最大2.5安的电流改成了5安
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-1 13:35:04 | 只看该作者 �
很漂亮哦。谢谢分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-1 13:12:40 | 只看该作者 �
DIY的大佬{:4_113:}
是买的现成的,只是把之前的最大2.5安的电流改成了5安  详情 回复 发表于 2023-4-1 14:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-3 00:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cybllc 发表于 2023-04-02 15:29
要是能奉献出设计图和使用物料,更好
不是我设计的,是淘宝买的,你想要的话,我可以私信你链接,我只是在原有的基础上把电流改大点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-3 00:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是能奉献出设计图和使用物料,更好
其实上面是个t50n表头,下面的是dps3005,里面的电源是个二手苹果24v2.65a的,我换了一个明纬的6.5a的,至于外壳铝合金的吧
发表于 2023-4-2 15:29:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是能奉献出设计图和使用物料,更好
其实上面是个t50n表头,下面的是dps3005,里面的电源是个二手苹果24v2.65a的,我换了一个明纬的6.5a的,至于外壳铝合金的吧  详情 回复 发表于 2023-4-3 00:22
不是我设计的,是淘宝买的,你想要的话,我可以私信你链接,我只是在原有的基础上把电流改大点  详情 回复 发表于 2023-4-3 00:18
发表于 2023-4-2 09:41:01 | 只看该作者 �
哈哈哈 比台表还台表
发表于 2023-4-2 10:14:59 | 只看该作者 �
DIY大师分享可以
发表于 2023-4-3 06:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
值得学习,看着挺直观的,不错
发表于 2023-4-3 09:14:38 | 只看该作者 �
谢谢大湿分享
发表于 2023-4-3 22:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有精度到毫伏的嘛?
发表于 2023-4-4 04:38:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-4 10:42:46 | 只看该作者 �
多少钱搞得
发表于 2023-4-4 11:40:48 | 只看该作者 �
楼主这个成本 面板在哪里买的 提供下商家不
