查看: 13726|回复: 18
电脑一装系统就关机。蹊跷的问题。
发表于 2009-8-16 20:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台电脑。起因客户觉得电脑反应慢。按F11还原系统,结果没还原完电脑就自动关机。后来买张系统盘回去装,还是不到装完的时候电脑就关机。送我这里,换了电源。内存。清除了COMS。故障依旧。后来把硬盘去掉,放到我的电脑上系统一下就装上了。又换回客户机器把剩下的驱动装完。电脑启动成功,试机半个多小时没问题。最后备份系统结果又是没备份完就关机、又在客户机器上装系统又是关机。换回我电脑上硬盘没问题、请问这有可能是哪的毛病。备注显卡是集成的。
发表于 2009-8-16 20:48:51 | 只看该作者 �
CPU温度过高引起的电脑自动关机。可以给CPU加点硅胶或者换一个好的CPU风扇[风扇不转或者老化]
发表于 2009-8-16 20:50:02 | 只看该作者 �
看看散热好不好
电源换个装试试
发表于 2009-8-16 21:14:52 | 只看该作者 �
不是散热的问题。硬盘在别的机器上装好系统在这个机器上可以随便上。电脑都不关机。就是不要备份系统,已备份就关机。或是在这个电脑上装系统也是,关机、换了个好电源情况依旧
发表于 2009-8-16 23:56:27 | 只看该作者 �
检查分区情况。
发表于 2009-8-17 00:06:07 | 只看该作者 �
自动关机一般都是散热不好造成的。
发表于 2009-8-17 00:11:49 | 只看该作者 �
观注中,应该是主板问题!
发表于 2009-8-17 07:07:45 | 只看该作者 �
硬盘我也重新分区了。要是散热情况为什么正常启动起来随便玩都没事。而一备份或是给它装系统电脑就自动关机呢?系统盘我也试了好几张.
发表于 2009-8-23 19:38:12 | 只看该作者 �
散热好不好
发表于 2009-8-24 14:22:09 | 只看该作者 �
我觉得多数是散热不好,再有电源问题或主板问题
发表于 2009-8-25 11:52:08 | 只看该作者 �
主板问题,我遇到过
发表于 2009-8-25 22:39:43 | 只看该作者 �
我遇见过  换个好点的中间带铜芯CPU散热器 还有就是换的CPU看看。
发表于 2009-8-26 00:28:35 | 只看该作者 �
看看是不是cpu散热不良,保护性关机,机器放一段时间,冷开机再装系统试试吧,或电源性能不好!
发表于 2009-8-26 12:16:32 | 只看该作者 �
有些机器用GHOS装系统就会从启的
发表于 2009-8-26 14:16:03 | 只看该作者 �
你装的是否品牌机,有好多品牌机爱出类似为题,不支持这种系统,换装一下原盘安装试试。
发表于 2009-8-29 19:10:59 | 只看该作者 �
是主板问题,你看看有没有电容鼓掉了,我有遇到过
发表于 2009-8-29 20:01:06 | 只看该作者 �
个人感觉也应该是散热的问题 今天我也碰到自动关机的 NV的芯片组 南北很烫 换了下硅胶 加块散热片就好了! 建议LZ裸机那出来完全安装看下  完全安装本身就是一个检测硬件稳定的过程 (联想工程师跟我说的)
发表于 2012-2-21 17:23:55 | 只看该作者 �
路过,学习。。。
发表于 2012-2-21 22:04:41 | 只看该作者 �
温度问题。。。。
