查看: 2961|回复: 1
[海尔(Haier)]
海尔LE42C31液晶电视无声音的故障检修
发表于 2023-3-30 23:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台海尔LE42C31型液晶彩纯,收看中突然无声,但图像一直正常。本机主板型号是CV920L-T42,搭载安卓系统。外接AV信号或HDMI信号,图像均正常,但无伴音: 靠近扬声器听,也没有噪声,说明功放电路没有工作。本机采用HSSOP-28脚封装方式的D类功放VA222TSG28(UA1),如图
上电,测得插座CNA1中4个输出端对地电压都为0.05V,说明功放内部全桥输出电路没有工作①、②脚电压均为3.3V,说明功放输出无短路现象:音频声道正反向输入UA1③、④脚的电压分别为0.05V和OV,R声道音频正反向输入UA1①、②脚的电压分别为0V和0.2V,明显不对,正常时这4脚电压均为2.6V。UA1⑧脚为功放12V供电输入端,⑦脚是模拟电源输入端,外接贴片电阻RA19(102)和贴片电容CA9,如图2所示。测得⑦脚电压为0.05V,明显异常。断电,测得RA19阻值已增至270多欧姆,⑦脚对地阻值仅0.622,怀疑u10⑦脚内部或外接电容CA9短路,导致RA19过流后阻值增大。拆下CA9后再测,(⑦脚对地阻值升至3.5k,拆除RA19用锡短接后试机,声音恢复正常,故障排除。 此时,测得⑦脚电压为12.21V,CNA1的4个引脚对地电压均为6.15V。提示UA1①脚是静音控制端,(②脚是保护状态输出端。在本机中,①、②脚连接在起,如果功放输出出现过流现象,则②脚变为低电平,①脚也变为低电平,关断功放输出,从而达到保护的目的。(功放模块没有可以用RAD3118E28替换)留个笔记以备后用。附VA2221TSG28电路
发表于 2023-3-31 17:17:40 | 只看该作者 �
外接一对小音箱^_^
