查看: 1999|回复: 10
[MACBOOK]
苹果A1989进水开机不通电
发表于 2023-3-30 20:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1989进水开机不通电  ,最后发现是R9006电阻问题.
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-10 22:26:58 | 只看该作者 �
目测的? 还是测出来的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-2 22:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不上电/J152, 肯定是没有ssD电压,U9000不工作,U9080无2.5V_ssd电压。不换SSD硬盘,感谢咖啡了。相互学习,共同进步。QQ 1146133845
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-31 15:56:16 | 只看该作者 �
腐蚀了?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-31 15:52:52 | 只看该作者 �
腐蚀了吧.........
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-31 09:52:54 | 只看该作者 �
应该是那个电阻位置进水,不然常规修,要修很久慢慢查才能查到那个电阻了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-30 21:06:01 | 只看该作者 �
只坏了个电阻,也算是幸运的了,谢谢楼主分享,恭喜修复
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-7 18:34:17 | 只看该作者 �
咋判断出来的,老板都没个过程啊
发表于 2023-5-12 13:55:40 | 只看该作者 �
这个电阻不好查,除非是进水或者明显外伤腐蚀的
发表于 2023-5-22 21:25:05 | 只看该作者 �
腐蚀了吧  不让很难想到这里的
发表于 2023-5-24 15:38:37 | 只看该作者 �
这个真不好排查
