查看: 708|回复: 4
实习兵求救
发表于 2023-3-29 22:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.1A。用烧鸡大法1.6A,电压1.5V,去烧CPU下面的电感,发现CPU发热是,是我把CPU烧了吗?
发表于 2023-3-30 02:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短不短路不先量测,直接1.5V去烧。你真敢
这个地方是短路的,我量过了。现在有个问题是烧短路的电容有3A多的电流,烧短路的电感只有0.1A的电流。实习兵感觉有点懵懵  详情 回复 发表于 2023-3-30 09:04
发表于 2023-3-30 09:04:33 | 只看该作者 �
这个地方是短路的,我量过了。现在有个问题是烧短路的电容有3A多的电流,CPU不热;烧短路的电感只有0.1A的电流,每个位置的电感电流还不一样,CPU有时发热,有时不热;
烧实习兵感觉有点懵懵
发表于 2023-3-31 03:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU本来对地阻抗就很地。前面3 5V量没
。就去烧后面
发表于 2023-3-31 18:49:42 | 只看该作者 �
不要慌,应该是本来cpu短路了
