查看: 2639|回复: 8
精英648-m7 ICS39722bf 发烫 不工作
发表于 2009-8-16 18:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
图上的39722BF 开机几秒后 很烫!  主板不工作,有复位。 39722BF 有输出1.4V
换了一个还是这样,大家有没有见到过,怎么解决呢?  哪位朋友如果有这样的板子,有ICS39722BF的,如果机器是正常的,帮看看输出是多少,烫不烫!
发表于 2009-8-16 19:01:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我想你没有写对芯片的型号。时钟缓冲 ICS93772AF?不过这个芯片和你的是一样的。
发表于 2009-8-16 19:03:11 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我手上也有这样一块板子,主时钟信号无,不知道是不是时钟芯片的问题,有什么好的方法快速检测时钟芯片,请高手指教,先谢谢大家了!!
发表于 2009-8-16 19:20:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从V星MS-6533里找到你的这个芯片。只有供电不对可引起芯片发烫,除非芯片是坏的。给个图纸你自己分析。
发表于 2009-8-16 19:49:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是不读内存的话  建议更换下
发表于 2009-8-16 23:28:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板的时钟IC本来就很烫,根据经验这个板大部分都是CPU座虚焊,用负载灯就看的出来
发表于 2009-8-16 23:31:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是DDR内存的时钟缓冲,不是主时钟。
发表于 2009-8-17 09:24:10 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
对不起更正一下,这个内存的时钟缓冲 型号是93722bf
现在开机是不工作的,有复位,    然后隔几秒可以看到复位灯闪一下。
我想再说一下,我修过好多主时钟型号是 ICS 952018AF 的板子,一般都没修好。现在还是一直没有了结。
都是联想的品牌机,现象是刚开机可以用的,也可以进系统的。过一会就会死机,再开就不亮了、没有复位!
换了一个还是一样,这样的是不是NB有问题啊?
  只要有这个952018AF 就会出现 93722BF
发表于 2009-8-17 09:50:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没有时钟信号会有复位吗,有电压能跳变吗?
