ZXCVWtest
查看: 2702|回复: 14
惠普主机 主板型号942012-001 主板17514-1 版号 有个位置芯片烧糊了
发表于 2023-3-28 19:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普主机 主板型号942012-001 主板17514-1 版号  有个位置芯片烧糊了   由于主板没有图纸  谁手里有这个型号主板 帮忙看看被
发表于 2023-3-30 11:07:33 | 只看该作者 �
评论出人才,受教了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-3-29 10:15:59 | 只看该作者 �
保护管子  测下后级短路没  没换一个MOS管就可以了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-3-28 20:09:03 | 只看该作者 �
这个就是个mos管
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-3-30 05:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家说的很对,先测是否短路,不短路换一个mos就好。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-29 11:44:10 | 只看该作者 �
好像Q4101?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-28 20:21:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧成这样要补吧。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-28 23:08:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-5 09:52:41 | 只看该作者 �
发表于 2023-4-4 13:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种的话mos管已经拆不下来了,硬拔连下面的焊盘也会一起带下来。我这有个小米就这样让我把焊盘干废了。
还好,干就完了,别把旁边塑料吹坏就行了  详情 回复 发表于 2023-4-4 15:08
发表于 2023-4-4 15:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好,干就完了,别把旁边塑料吹坏就行了
吹不下来,焊盘和mos管已经熔到一起了  详情 回复 发表于 2023-4-4 16:37
发表于 2023-4-4 16:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
feng666111 发表于 2023-04-04 15:08
还好,干就完了,别把旁边塑料吹坏就行了
吹不下来,焊盘和mos管已经熔到一起了
发表于 2023-4-5 20:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热风枪吹不下来用烙铁
发表于 2023-4-18 09:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个管子就是个隔离,保护管可以直接一脱锡
发表于 2023-4-28 15:00:17 | 只看该作者 �
