查看: 1897|回复: 16
DV6000当机
发表于 2009-8-16 18:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
位维修高手,大家好!
    今天修到一片HP  DV6000  Intel 945PM   的主板,开机当HP画面,进CMOS设置看看,能认到HDD,重新设置后按ENTER键,当光标。量测硬盘接口供电电压有,对地阻值也OK,换BIOS,IO无果,请教各位高手,此板该如何维修?
    不胜感激!
发表于 2009-8-16 19:12:54 | 只看该作者 �
CPU或者座子。
发表于 2009-8-16 21:32:28 | 只看该作者 �
DV6000应该是965的吧,认不到硬盘一是南桥,二是PC卡控制芯片
发表于 2009-8-16 23:41:07 | 只看该作者 �
3# 从一开始
DV6000有945的,不明白什么叫当机
发表于 2009-8-17 00:19:53 | 只看该作者 �
再按下CPU座子,看能不能过?加焊试下
发表于 2009-8-17 09:22:11 | 只看该作者 �
5# 广州盛威
严格按照LZ说的去做,无果!谁还有什么好的办法,小弟不胜感激!
发表于 2009-8-17 09:49:00 | 只看该作者 �
加焊一下南桥试试..
发表于 2009-8-17 21:32:48 | 只看该作者 �
挡机是死机了  还是没系统?  要是没有系统 你就冤枉大了 ,先用PE检测一下 修本本要先软后硬!
发表于 2009-8-17 21:44:29 | 只看该作者 �
3# 从一开始 [/b
PC卡只的是什么?
发表于 2009-8-17 23:19:17 | 只看该作者 �
应该是南桥芯片有问题了,楼主更换一个南桥试试看.
发表于 2009-8-18 11:15:20 | 只看该作者 �
10# 中国袁凯
更换南桥OK,多谢ZL指点迷津!
发表于 2009-8-22 17:47:45 | 只看该作者 �
南桥芯片有问题了,楼主更换一个南桥试
发表于 2009-8-22 18:13:52 | 只看该作者 �
当机就是系统卡在那,画面不动是吧
发表于 2009-8-22 20:07:52 | 只看该作者 �
这是DV6000的通病,经常碰到
发表于 2009-8-22 20:08:19 | 只看该作者 �
一个一个换了,有时也说不准哪问题
发表于 2009-8-22 20:08:47 | 只看该作者 �
各种情况都碰到过,南桥,EC等
发表于 2009-8-22 21:46:40 | 只看该作者 �
我有一台HP500的 也刷这样的问题
