查看: 2256|回复: 8
华硕X81S不触发,求救
发表于 2009-8-16 17:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台华硕X81S的机器,主板上EC供电只有0。5左右,把EC和BIOS拆下来还是一样,请问一下这一路供电是从哪里来的,下一步应该怎么修呢
发表于 2009-8-16 18:04:58 | 只看该作者 �
忘记说一句了,待机电流为0。09,明显的高了
发表于 2009-8-16 19:13:11 | 只看该作者 �
供电不正常还不好搞啊
发表于 2009-8-16 19:14:09 | 只看该作者 �
把EC取下还没电压,肯定是前级有问题了,跑线路
发表于 2009-8-16 19:14:33 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-16 22:41:23 | 只看该作者 �
EC的电压一般都与待机电压 有关,查一下待机工作条件
发表于 2009-8-16 22:41:43 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-16 22:42:11 | 只看该作者 �
不好意思,灌一点水啊
发表于 2009-8-17 12:08:01 | 只看该作者 �
有哪些条件呀,这个电压是从哪来的,跑不出来呀
