查看: 1273|回复: 5
希捷硬盘不识别怎么办
发表于 2023-3-27 10:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希捷320g硬盘开机bios识别,但开机后打不开分区,运行缓慢,卡死,磁盘管理里要求格式化,重启后bios不识别硬盘,重新插拔线路开机才能识别,这是线路板问题,还是别的问题
发表于 2023-3-27 10:46:50 | 只看该作者 �
硬盘问题,应该是坏了,你可以换一台主机测试这块硬盘
发表于 2023-3-27 14:55:53 | 只看该作者 �
硬盘问题,应该是坏了
发表于 2023-3-28 09:28:58 | 只看该作者 �
估计是有坏道了
发表于 2023-3-29 14:07:46 | 只看该作者 �
硬盘坏了就换硬盘,如果要数据,就要接到设备上PC3000 MRT 目前你所描述的问题应该是有坏道了 至于是真坏道还是磁头就只有判断一下咯
发表于 2023-4-27 04:00:57 | 只看该作者 �
上面没有重要数据的话,就直接扔了吧,320g不值钱
