查看: 9529|回复: 6
OZ9938 OZ9939 资料
发表于 2009-8-16 17:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
OZ9938 OZ9939  PDF资料
        引脚功能介绍
        ①驱动输出端1。该脚输出方波激励信号,可以外接场效应管的栅极。
        ②电源供电端。该脚电压超过欠压闭锁阈值(4.5V),芯片内部电路就可以正常启动。
        ③定时器设定。该脚通过外接的阻容元件设定一个定时时间,供内部停机和保护电路采用。
        ④亮度控制端。该脚根据⑾脚的设定,可以输入PWM脉冲调宽信号或者直流电压信号来控制灯管亮度。
        ⑤灯管电流检测。在灯管点亮时,该脚电压大于0.7V,集成电路进入正常运行模式,脉宽调制亮度控制电路启动。如果该脚电压在电路启动后为零,则保护电路开始动作,芯片停止激励信号输出。所以不能采用短路电流信号的方法来判断是否存在过流故障。
        ⑥反馈电压检测。该脚接受来自高频变压器的反馈电压,如果CCFL灯管损坏或者断开,该脚电压就会增加。极限电压为3.0V,达到此值则关闭激励信号。该脚电压超过⑦脚的用户设定电压值保护电路也会启动。
        ⑦过流过压保护值设定。通过该脚外接的电阻分压网络可以设定过压和过流保护动作阈值。
        ⑧空脚
        ⑨空脚
        ⑩使能端。该脚电压大于2V时内部电路启动,小于1V时内部电路关闭。
        ⑾调光模式选择。该脚大于3V时,处于模拟调光模式,④脚输入电压可以在0.5V~1.25V之间进行调光;该脚电压在0.5V~1V之间时,处于外部PWM调光模式,此时需要从④脚输入一个PWM脉冲进行调光;当该脚外接阻容定时电路时,处于内部PWM脉冲调光,只需要改变④脚输入的直流电压就可以改变内部调光PWM脉冲的占空比。④脚电压0.1V时,占空比为0%,灯管最暗。④脚电压达到1.5V时,占空比为100%,灯管最亮。
        ⑿软启动时间设定和环路补偿。该脚外接一个电容,在启动时,该电容进行充电,充电完成后输出激励脉冲才达到最大值,以避免对CCFL等元件的电流冲击。同时该脚还参与环路保护功能,当灯管开路或损坏时,该脚电压会迅速上升,当达到2.5V时,内部偏置电流对③脚定时器电容进行充电,充到3V时,芯片关闭输出激励信号。注意这个电压只是在保护电路动作瞬间出现,由于保护电路动作后芯片停止,所以在该脚上是测不到电压的。
        ⒀运行频率外设定时电阻和电容。通过设置外接阻容元件,可以固定工作频率。
        ⒁接地。模拟信号接地端。
        ⒂驱动输出端2。该脚输出方波激励信号,可以外接场效应管的栅极。
        ⒃接地。末级驱动输出级接地。
此芯片与OZ9938极为相似,其3脚为时间控制脚,5脚为电流检测,6脚为电压检测,7脚为过压保护.现在去保护的方法有以下三种,根椐电路设计及保护原因不同,可分别采取以下几种方法试验:1.把3脚直接对地短路2.把6脚直接对地短路3.把7脚接地电阻取下不用
参与人数 2下载分 +12 威望 +1 收起 理由
白色白色 + 2 好资料
王大修 + 10 + 1 原创内容
发表于 2009-8-16 17:42:42 | 只看该作者 �
这资料我找好久了,太感谢了!
发表于 2009-8-16 18:08:14 | 只看该作者 �
谢谢 〕
我也找了一个上午
没用上 但也谢谢你
发表于 2009-8-21 23:09:48 | 只看该作者 �
真是大侠啊!万分感谢啊楼主!
发表于 2009-8-28 08:46:24 | 只看该作者 �
有oz9930的吗,求救。
发表于 2009-11-23 15:12:46 | 只看该作者 �
呵呵谢谢啊,中文的真好啊,我正在修一个19宽,就是这个芯片啊。
发表于 2010-3-3 13:22:09 | 只看该作者 �
请问大侠  我在论坛上看有的说  9939GN坏了  可以  3角对地短路  6角对地短路..  7角的对地的电阻那掉不用..  问下着是什么原理 呢 ..新手
