查看: 7002|回复: 56
板载cpu焊接会翘起来
发表于 2023-3-26 11:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机是二修不认盘有时候黑屏,拆机发现cpu有些锡球都没焊好于是拆出来重植,上bga拆的时发现cpu变形了但是去锡拖平又觉得是平整的,其实像这种长条板载cpu,我以前换二代三代a1465短一点的cpu老是碰到没焊好总有一边会翘起来(焊接大一点的显卡芯片更会是这样),是我的bga问题吗。  大家换这种cpu有什么好的方法,这个是8代的cpu长度更长更不好焊接了。
参与人数 2下载分 +5 +6 收起 理由
114253928 + 5 + 5
18956957419 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-27 00:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以试试我的方法,拆下CPU,脱平焊盘,然后BGA机夹住主板调整的尽量平,230度加热,比较薄的主板此时会变形,你开始手工调整,比如压或者顶,不好顶的话主板反过来加热。压的差不多了,此时停止加热,直到冷却松手。放上cpu看下,如果基本平整,找个加热台放上主板130-260度看主板,CPU球用183,直接风枪360度120风来回吹。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-26 13:58:12 | 只看该作者 �
买风嘴,然后用0.45的珠子,不要用0.4的。焊膏弄多一点点,上BGA的时候,珠子融化跟板子接触后会变回来,只要不是翘的太狠,基本都没事,我干了一大推4代到11代的U都有,变形的很少
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-26 17:52:23 | 只看该作者 �
可以反向加热把它弯回去。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-27 09:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前遇到过这种情况,就是板子下面鼓包了,加热的时候鼓包的严重,冷却的时候,包就小很多,而且这个包,正好就在CPU下面
发表于 2023-3-26 19:18:35 | 只看该作者 �
底部加热不均匀
发表于 2023-3-26 16:14:54 | 只看该作者 �
多焊接几次,这种是加热的时候有一边受了力
发表于 2023-3-26 14:22:02 | 只看该作者 �
bga夹具不要受力,受力加热肯定变形了
就是不要夹具拉主板。  详情 回复 发表于 2023-3-27 10:19
发表于 2023-3-26 14:03:06 | 只看该作者 �
焊多几次就很难焊好了
发表于 2023-3-26 11:50:05 | 只看该作者 �
我遇到CPU问题就基本不修了
发表于 2023-3-26 21:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锡珠小,找大一点的
发表于 2023-3-26 22:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你Bga 机器太差! 我的干cpu 没有任何压力 直接秒
11年买的bga,现在用什么型号好一点。  详情 回复 发表于 2023-3-27 10:20
发表于 2023-3-26 22:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
压硬币试试
发表于 2023-3-27 01:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个估计是主板变形了
发表于 2023-3-27 09:20:47 | 只看该作者 �
上BGA低温多烤下,然后在加热免得变形
没有烤箱,以后先用bga100度预热一下  详情 回复 发表于 2023-3-27 10:20
发表于 2023-3-27 10:19:44 | 只看该作者 �
letmebe1234 发表于 2023-3-26 14:22
bga夹具不要受力,受力加热肯定变形了
就是不要夹具拉主板。
发表于 2023-3-27 10:20:17 | 只看该作者 �
2237008940 发表于 2023-3-27 09:20
上BGA低温多烤下,然后在加热免得变形
发表于 2023-3-27 10:20:56 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-27 11:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板变形,搞平就可以了,
发表于 2023-3-27 12:12:46 | 只看该作者 �
在翘起来的地方放个电感或者硬币,
