ZXCVWtest
查看: 1768|回复: 11
电脑电源爆炸,看看哪里烧了
发表于 2023-3-25 22:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源一通电就爆炸,爆炸瞬间切断电源,请大家看看哪里炸了。谢谢
发表于 2023-3-26 11:43:00 | 只看该作者 �
照几张清楚点的图片也不是很难吧
发表于 2023-3-26 16:16:05 | 只看该作者 �
图片不清晰看 不出来
发表于 2023-3-26 16:28:04 | 只看该作者 �
至少保险,电容,开关管
发表于 2023-3-27 08:46:17 | 只看该作者 �
这么精简的电源
发表于 2023-3-28 16:00:30 | 只看该作者 �
看这个外观 ,我觉得是电源芯片坏了
发表于 2023-3-28 19:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保险管、开关管、电源芯片。一般都是这几个。
发表于 2023-3-28 20:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测出没有直接短路的话,就是整流桥或瓷片电容短路了。
发表于 2023-3-28 21:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般保险炸,
发表于 2023-3-28 22:17:52 | 只看该作者 �
谢谢分享!学习了!
发表于 2023-3-29 11:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬确实是专家,厉害
发表于 2023-3-29 21:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
整流桥、开关管
