查看: 1417|回复: 9
dell显示器花屏
发表于 2023-3-25 08:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
偶尔开机花屏,把上盖扣下再打开就正常了。
发表于 2023-3-25 08:47:46 | 只看该作者 �
捡钱了
发表于 2023-3-25 11:36:04 | 只看该作者 �
这是笔记本,先查屏线接触
发表于 2023-3-25 18:36:32 | 只看该作者 �
先查屏线接触,再查屏幕与升压板的接触是不是有虚焊,前几天我整了一个戴尔 E6540的本,就是屏幕与升压版虚焊,后来加焊屏幕排线整好的。
发表于 2023-3-25 19:10:49 | 只看该作者 �
我有一台开机的时候花屏一下,不知道属于同一问题吧
应该是,而且不是一直有问题只是偶尔,排线重新插一下不知道还会不会花屏  详情 回复 发表于 2023-3-25 20:36
发表于 2023-3-25 20:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆过,没有看出排线有啥不对,就有重新装上了。  详情 回复 发表于 2023-3-26 07:46
发表于 2023-3-26 07:46:51 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-27 10:50:24 | 只看该作者 �
重装一下排线,或者换一条排
线
发表于 2023-3-27 11:11:13 | 只看该作者 �
清洗下屏线接口
发表于 2023-7-5 15:43:15 | 只看该作者 �
估计是哪里没有接触好吧
