查看: 3683|回复: 34
不充电的Dell g3主板La-F611p不充电
发表于 2023-3-23 20:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不充电的Dell g3主板La-F611p不充电。图片中划红圈的,和百度里的不一样,怎么回事,是我这不对吗?!
发表于 2023-3-24 16:08:51 | 只看该作者 �
那是因为这款板子有两种,一种用的是9538充电芯片,另一种用的是95522充电芯片,你看图纸就知道了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-3-24 18:21:34 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2023-3-24 16:14
两种充电有图纸啊 看一下
谢谢,你要是不说,我还真不知道。十分感谢!!!
这几天老在外边,没有时间在店里研究,我再好好看看图纸,测一下芯片的各组电压
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-3-24 16:14:01 | 只看该作者 �
两种充电有图纸啊 看一下
谢谢,你要是不说,我还真不知道。十分感谢!!! 这几天老在外边,没有时间在店里研究,我再好好看看图纸,测一下芯片的各组电压  详情 回复 发表于 2023-3-24 18:21
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-3-24 13:19:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器进水,不开机,处理完好几处进水部分,还有腐蚀过的,现在能开机,电池和电源适配器都能单独开机,电池和充电器同时装上开机公共点是电池的电压,高手们给指点一下,谢谢!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-3-24 12:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2023-03-24 08:01
我有个板与你那个板那部分是一样的
谢谢你的回复,看来这样也是正常的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-24 08:01:17 | 只看该作者 �
我有个板与你那个板那部分是一样的
谢谢你的回复,看来这样也是正常的  详情 回复 发表于 2023-3-24 12:51
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-24 06:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度没有太清楚的照片,不过也能看出来这部分的不同之处了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-24 06:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚百度的这主板照片
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-23 22:45:51 | 只看该作者 �
图片中划红圈的,和百度里的不一样? 不知道你看百度图是什么样子 ? 可以上传图对比下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-24 13:14:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚照的充电部分比较清晰的照片
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-25 00:58:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看检流电阻 充电上下管   充电功率检测分压是否正常,中间针信号,公共点电压是否正常,按你说的电池、EC、充电器相互通讯应该正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-25 09:08:48 | 只看该作者 �
板子用的二款充电IC,BIOS也不一样
发表于 2023-3-25 09:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大师们的回复,昨天晚上太累了,又没有测试电压,现在我进bios显示电源适配器没有装入
发表于 2023-3-25 09:50:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-25 09:56:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池和充电器单独或同时都可以开机
发表于 2023-3-26 09:14:32 | 只看该作者 �
进水机器不好修
发表于 2023-3-26 09:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚测了ALWON电压0伏,测对地电阻才8欧,是不是EC挂了呀
发表于 2023-3-26 10:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看论坛有说这EC买全新的就可以,装上刷一下Bios即可,对吗?大师们指导一下
发表于 2023-4-1 04:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥们,机器修好了没?
