查看: 4852|回复: 34
2018款Y7000P 时开时不开换新南桥修复
发表于 2023-3-22 16:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台板号为NM-B702的18款Y7000P拯救者,故障时开时不开 ,拿来时已是下班点了,断电池上可调看电流0.55左右,这个电流明显的无CPU核心供电,主板一量确实也是这样  ,以为又是CPU供电芯片MP2949A的47脚电流检测分压不对导致不出CPU供电,实测 都正常,抓紧时间先刷了个BIOS,上可调电源看电流已经到1A左右跳动了,以为捡钱了,直接下班了,第二天测试再开机又是0.5几不上了,也没动啥,想了下,BIOS芯片在南桥附近,可能是把南桥加热了点电流就能上去了,试着把南桥加热了点,再上电测试,电流又跳上去了,明显的南桥有问题,测试了一天,第三天又不亮了,测量南桥没有发出平台复位,该出的信号都出了,摘下南桥重植后彻底的死在了0.55,但是平台复位是有的,直接订全新南桥换上,打值正常后直接上电,很快就亮机了,继续测试了两三天,冷机再开没有出现不开机情况,故障已修复
发表于 2023-3-22 17:46:39 | 只看该作者 �
桥不良,引起 的故障
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-22 18:50:46 | 只看该作者 �
联想的机器桥里边应该有打胶吧,换桥难度不小哦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-22 17:45:07 | 只看该作者 �
极有可能是桥内部过热脱焊了,不是外部焊接问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-22 22:53:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
取下比较麻烦  其实换桥和没灌胶的一样换   掉些点十几个都是空脚,不用管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-22 18:00:18 | 只看该作者 �
重植过  不顶用  就是桥内部故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-22 17:33:46 | 只看该作者 �
南桥不良了.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-22 16:19:20 | 只看该作者 �
不是虚焊了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-23 10:56:38 | 只看该作者 �
如果重置后还能 开机,也一直这样,就要走弯路了,还好重置桥就挂了
发表于 2023-3-23 09:26:09 | 只看该作者 �
南桥温度高导致的?
发表于 2023-3-23 15:27:25 | 只看该作者 �
南桥打胶了,更换有风险
发表于 2023-3-23 16:27:42 | 只看该作者 �
南桥打胶了,更换有风险
发表于 2023-3-23 17:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老毛病了,换过n多个了。
发表于 2023-3-23 18:20:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-3-23 19:09:19 | 只看该作者 �
南桥打胶了,更换有风险
发表于 2023-3-24 00:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想爱黑胶
发表于 2023-3-24 07:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换的南桥是什么型号
SR40B HM370  详情 回复 发表于 2023-3-24 09:32
发表于 2023-3-24 09:32:33 | 只看该作者 �
智成电子科技 发表于 2023-3-24 07:52
更换的南桥是什么型号
SR40B HM370
发表于 2023-3-24 10:20:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥不良,引起 的故障
发表于 2023-3-30 20:10:24 | 只看该作者 �
路过,学习了
