查看: 2137|回复: 4
NESO FD786G尾板接触不良
发表于 2009-8-16 15:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的NESO FD786G显示器,有时出现屏幕闪动,发白光,而且有时有回扫线。打开机壳,只要晃一下尾板,就好了。我把怀疑的地方,全补焊过了,管座也拆开清理了,可装上,开机,有时还会出现故障。搞了N次了,一直不好。请大侠指教。不胜感激!
发表于 2009-8-16 23:08:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1# 岱河渔翁
显像管碰极 快了
发表于 2009-8-18 19:28:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
真的是碰极了吗?。如果碰极了,那应该一直有故障啊,为什么过一会儿,又会正常了呢???还有没有高手指点一下啊?谢谢啦!
发表于 2009-8-19 02:41:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种情况你可以测一下电压来判断是什么地方的问题.
发表于 2009-8-19 21:40:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我用MF-47型表测过加速极电压,只要表笔一搭上,电压马上降到很低,几乎为0V,显示器也黑了。拿掉表笔,屏幕又恢复正常。而且我也试过,在屏幕闪动的时候,调整加速极电压,屏幕仍旧闪。请问,你说的测试电压,测哪个极的电压呢?谢谢回复!
